Vervroegde motorchek
Hey mensen,
M'n Elanore moet toch vervroegd een keuring hebben. Ben gisteren onderuit gegaan en wonder boven wonder een boom gemist. Verder gaat alles goed met me en heb ik alleen dikke spierpijn in m'n nek. Niet out geweest, misselijk of duizelig.
Even een korte beschrijving: Voor een S-bocht naar links ben ik naar de rechterweghelft gegaan om zo de bocht door te kunnen kijken. In deze weghelft zit een verzakking die ik te laat heb gezien. Hierdoor ben ik de macht over het stuur verloren en in de berm terecht gekomen. In de berm ben ik op een halve meter van een boom langs gereden en ben verderop door het gebrek aan grip onderuit gegaan. hierdoor is de motor in de sloot naast de weg terecht gekomen. Ik zelf ben in het gras geland en vervolgens in het gras doorgeschoven langs de motor heen. Gelijk de politie erbij en een sleepwagen. De motor is afgevoerd naar Leek en krijgt hopelijk snel een beurt.
Vervolgens wil ik de wegbeheerder (lees: Gemeente Groningen) aansprakelijk stellen. Ik reed zelf door die kuil heen en ben hierdoor verongelukt. De verzakking loopt ongeveer een 20-30 cm diep en ongeveer een meter bij een meter in de weg. Iedere auto die ik tijdens het wachten tegen ben gekomen is ook door die kuil gereden. Niet alleen die auto maar ook de sleepwagen, trekkers en al zulk soort ongein. Wat denken jullie. Mogelijk?
Jeroen
Jeroen
Lolbroek Smurf
MaHeDu
He Jeroen,
Gelukkig ben je er zelf goed afgekomen.
Bijgaand een linkje waar je misschien wat aan hebt.
http://www.anwb.nl/verkeer/aanrijding-e ... erder.html
Ik ga ervan uit dat er geen waarschuwingsbord staat.
Wellicht dat je bij de politie die ter plaatse is geweest of de afspleepdienst eens navragen of op dat punt nog meer ongevallen hebben plaatsgevonden.
Hé Jeroen,
da's ff schrikken! Gelukkig weinig persoonlijke schade, hopen dat je Deauf weer snel opgelapt kan worden.
Wat het aansprakelijk stellen betreft: zorg in elk geval voor goede foto's van de locatie en de verzakking, dan sta je al iets sterker voor het geval ze ineens de boel gaan herstellen daar en vervolgens ontkennen dat het zo erg was dat je erdoor onderuit kon gaan.
Verder kan het helpen getuigen en/of politie de situatie en evt. andere zaken te laten vastleggen.
Tenslotte nog een goede rechtsbijstandverzekering, een enorm lange adem en veel geduld en dan weet je waarschijnlijk over een jaar of twee wel of de gemeente de aansprakelijkheid erkent...
FreBa
Re: Vervroegde motorchek
Dag,ikkieman schreef:Hey mensen,
Jeroen
Gelukkig voor jou persoonlijk liep het goed af. Naast alle adviezen hier gegeven, is het wellicht ook dienstig om eens te kijken op het forum:
www.flitsservice.nl
Daar kunnen zeer veel leden je precies helpen: ze zitten zelf(s) bij de politie en/of bij justitie . Niet om een oordeel te geven, ook niet om hun werkgever af te vallen, alleen puur om te helpen en voor te lichten als je daarom vraagt.
Daar hebben ze ook voorbeeldbrieven voor het geval je geen groot schrijver bent.
Veel sterkte met de afhandeling.
Mhg, FreBa
- roelof
Op dit moment is m'n geliefde net een uurtje in Leek. Vandaag wordt ze schoongespoten en morgen wordt ze goed nagekeken. Ik zal eens een fotootje plaatsen van de verzakking...
Hierdoor ben ik dus doorgeschoten in de berm omdat ik 'verlichtte' vanaf het wegdek. Ik zal jullie het vervolg laten zien:
De boom in beeld heb ik dus op een haar na gemist... Scary shit!
Hoi Jeroen,
Gelukkig stond de boom net niet op je pad. Tis wel schrikken als zo'n boom op je afkomt. Gelukkig ben je er goed vanaf gekomen. Met Elanore komt het ook wel goed.
Wat betreft de foto's: Ik zie wel een kuil maar waarschijnlijk vertekend e.e.a nogal op een foto.
Misschien kun je ook nog een filmpje maken? Wellicht is het dan duidelijker. (tis maar een idee)
Succes met het verhalen van de schade.
vriendelijke groet
vriendelijke groet
Tanja
Voelt nog steeds gruwelijk stijf. Vanavond afspraak staan bij de huisarts. Als je meer weet, Tanja, hoor ik dat graag! Ik ga ze vanmiddag ook bellen voor de prijsopgaaf.
Tanja
is wat tussengekomen hier, ik ga vanmiddag ff naar Leek, maar laat het je wel weten. Ik moet ff vragen wat het daar kost om remblokken te laten vervangen en carburateurs te laten synchroniseren, mijn beauty loopt stationair als ie koud is gewoon niet lekker. Hier bij mij in dorp zit ook een motorzaak, 1-mans-bedrijf, tis 1 grote bende maar wat ie doet, doet ie goed. Wil dus ff weten wat het in Leek gaat kosten, en anders gaat mijn beauty binnenkort naar Ep.
Je hoort nog wel van me!!
enne savonds naar de huisarts?????
Tanja
Jelle T
Hoi Jeroen,
Ben vanmiddag nog in Leek geweest omdat m´n remlichtschakelaar stuk was, even een nieuwe geplaatst.
Je motor stond achter.
Ziet er wel triest uit.
Veel delen waren gedemonteerd, ruit staat scheef en kras op de koffer was wat gelijk opviel, tevens water in de tellers en koplamp.
De motor liep wel weer volgens de monteur alleen de electronica had volgens mij nog wat kuren (oa toerenteller)
Woon zelf in de buurt van Grunn, waar is het gebeurt? Als ik in de buurt kom, kan ik eens kijken.
Gelukkig alleen " blik" schade en ben je er zelf redelijk vanaf gekomen.
Zoals reeds door een ander aangegeven : altijd rechtsbijstand inschakelen ( hoop toch dat je dat hebt) maak je in ieder geval een kans op verhaal.
Succes met de afhandeling.
Groet en beterschap
Jelle T
Groet en beterschap
Jelle T
Laatst gewijzigd door Jelle T op 24 sep 2010, 07:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelle, het is gebeurt op de ellerhuizerweg in een van de eerste bochten na de weg die er van links bij komt. Hopelijk komt alles goed en ben ik niet te veel kwijt. Beetje lakschade valt te overzien en electronica is ook zo wel weer te fixen. K zal ze morgen eens even bellen of het mogelijk is dat ik em zaterdag op kom halen.
Ik ben net terug vanuit Leek en wat andere motorzaken. Het is inderdaad een behoorlijk trieste bedoeling. Waar ik er eerst met €700 vanaf dacht te komen gaat het nu een veel duurder geintje worden. Als ik em wil laten repareren dat ik er weer mee kan rijden (dwz. kuipframe rechttrekken, valbeugel recht, electronica en nieuwe kuipdelen) gaat het me zo'n 1700 euro kosten. Ik ben even aan het rondkijken geweest en voor dat geld plus een beetje (max 1500 erop) kan ik mezelf in Eibergen een Pan European kopen. In Groningen heb ik ook al wel een Triumph Sprint 900 zien staan voor ongeveer 2500 (is 750 van de vraagprijs af).
Wat denken jullie dat ik moet doen?
Eerst voor jezelf bepalen wat je wilt. Laten maken of niet.
Indien niet en je wilt wat zwaarders.
Dan zou ik niet gaan voor een kettingfiets maar dat is een persoonlijke opvatting. Ga op beide modellen rijden.
De PAN bij Motorcentrum Eibergen zou ik niet nemen. Dan zou ik kijken of de PAN bij Eric Anbergen haalbaar is. € 800 duurder, enkele jaren jongeren en bijna de helft aan kilometers .
http://link.marktplaats.nl/378748956
Lolbroek Smurf
Hee mensen, wat fijn dat jullie al meedenken.
Ik zit inderdaad eigenlijk niet te wachten op een kettingfiets omdat ik em graag wil gaan gebruiken voor woon/werkverkeer na m'n stage/studie. Die Pan die Ed noemt zou dan wel heel gaaf zijn.
Ik neem Slagharen dan ook zeker mee in m'n overwegingen. Thnx voor het adres. Als iemand nog meer adressen heeft hoor ik het graag!
Voor mezelf heb ik al besloten dat Elanore niet gerepareerd gaat worden. Dat is me gewoon te kostbaar. Dan spendeer ik liever wat meer euro's om bijvoorbeeld een Pan te halen. Een nieuwe Deauville is gewoon redelijk aan de prijs (hoewel ik ze in het westen ook wel voor 2500 kan krijgen)
Zoektocht toch redelijk geslaagd. Ben verschillende leuke dingen tegengekomen waaronder een Pan van 1993 met 70K op de klok voor 3500 op internet. DWZ, er valt wat af te praten naar 3000. Dit is er een met ABS en TCS... Wat vinden jullie?
