Geluid via Zumo met headset aangesloten via draad.
Even een kleine toelichting op het probleem.
Mijn Zumo 660 geeft momenteel aanwijzigingen via de luidspreker terwijl ik mijn hedaset via een draad heb aangesloten. Ik krijg dus geen geluid op mijn headset.
Normaal wordt het geluid van de luidspreker uitgeschakeld zodra ik de stekker van de headset in de contrastekker steek. Nu blijft het geluid dus gewoon uit de speaker komen.
Ik gebruik de aansluiting via de "kabelboom" van de zumo. Het stekkertje gaat dus niet rechtstreeks in de Zumo.
Ik heb al geprobeerd het probleem op te lossen door de accu eruit te halen en opnieuw erin te zetten. Zonder resultaat dus.
Iemand een idee?
Vriendelijke groet,
Iemand een idee?
Vriendelijke groet,
Cloesoo BE
Re: Geluid via Zumo met headset aangesloten via draad.
Je kan eens proberen om je headset rechtstreeks op de zijkant van je 660 in te pluggen. Je weet dan tenminste of je aansluiting (de stekker) compatibel is met je 660
cu on the road
Alles werkte totdat ik de motor afzette om ergens een winkel binnen te gaan.
Toen ik weer weg reed, nadat ik alles aangesloten had, kwam het geluid alleen nog uit de speaker.
Maar ik ga het proberen.
Nog meer suggesties?
Probeer eens een harde rest van je Zumo. Daarna moet je wel een aantal instellingen terug zetten.
Hoe weet ik niet maar kun je op het forum van Waypoint wel lezen.
- Catbustingdog
hard reset = rechter onder hoek van je scherm "ingedrukt" houden terwijl je de zumo opstart; vervolgens aanwijzingen op het scherm volgen.
sportieve groet
Het probleem is volgens mij vrij simpel.
Een Z660 geeft op de motor aanwijzingen via de headset, in de auto via de ingebouwde luidspreker.
Het verschil maakt de houder waar de ZUMO in zit.
De houder wordt m.i. herkend door een combinatie van pennen. Dus om te beginnen eens kijken of alle pennen goed veren en schoon zijn. Eventueel met contactspray reinigen en daarna met een spuitbus vaseline inspuiten om te beschermen. (Hema circa €2,50)
En de "harde reset" ? Ik denk niet dat het dit euvel zal oplossen, het niet goed werken ontstond na het verwijderen en terugplaatsen van de ZUMO. Vandaar dat ik eerder aan iets met de verbinding ZUMO / Houder denk.
Succes en we horen de oplossing nog wel. (hoop ik)
Zoiets dacht ik dus ook.
Ondanks dagelijks gebruik gedurede 2.5 jaar is er nog niets aan de contactpunten te zien.
Ook vreemd dat alles het gewoon deed en dat het na een stop van 15 minuten opeens niet meer werkt.
We hadden dus geen van alle je eerste bericht goed gelezen. Want daarin schrijf je ....
... en op het moment dat je een steker in deze aansluiting doet wordt de luidspreker uitgeschakeld?
Dan zit er een contactje in de contrasteker. Mogelijk is er in de contrasteker iets verbogen waardoor het niet meer werkt.
Je gebruik dus de onderste rechtse aansluiting (3,5 mm klinke fur kabel headset) van het plaatje hieronder ...m@rcel schreef:Normaal wordt het geluid van de luidspreker uitgeschakeld zodra ik de stekker van de headset in de contrastekker steek. Nu blijft het geluid dus gewoon uit de speaker komen.
Nee, de luidspreker wordt niet uitgeschakeld.RonalT schreef:We hadden dus geen van alle je eerste bericht goed gelezen. Want daarin schrijf je ....
m@rcel schreef: Je gebruik dus de onderste rechtse aansluiting (3,5 mm klinke fur kabel headset) van het plaatje hieronder ...
Naar aanleiding van je vorige opmerking heb ik hedenchtend de contacten even geinspecteerd. Deze ook allemaal met mijn duim ingedrukt. Hierbij geen bijzonderheden geconstateerd.
Vervolgens de Zumo aangesloten en alles werkt weer.
Toch even een slecht contact geweest want na het indrukken was het weer OK
Denk ik ook.
Sinds een paar weken begon de headset (Interphone 4) aan de linkerkant te kraken, af en toe viel het geluid weg. Ik dus terug naar Waypoint, waar ik 'm gekocht had. Met al mijn technisch inzicht (ahum) ging ik uit van draadbreuk bij het stekkertje wat in de module gaat. Als ik daaraan zat, werd het kraken erger, dus dat moest er wel wat mee te maken hebben.
Bij Waypoint deelde men die mening en ik kreeg direct een vervangende audioset (microfoonboom, speaker en verbindingskabeltje richting module) mee. Vanwege drukke agenda had ik even geen tijd om de set in de winkel te monteren, dus in de tas en mee naar huis.
Thuis aangekomen 's avonds tijd genomen om de set te monteren, maar helaas. De audioset van de F5, die ik per ongeluk had meegekregen, past niet op de F4
Waypoint gebeld, ze hadden de sets voor de F4 niet op voorraad, maar als ik die nou in de webshop bestelde, had ik 'm alsnog snel in huis. Dus online besteld en gekozen voor "ophalen in Waypoint vestiging", ik moest immers de set voor de F5 nog inleveren...
Gisteren tijd gehad om "even" langs Waypoint te rijden (de set was al vrij snel binnen, daarover had Waypoint keurig gebeld). De F4 audioset direct gemonteerd én getest. Geen geluid uit de linkerspeaker...
Dus werd geconstateerd dat het dan de module zelf moest zijn die het probleem veroorzaakte en niet de audioset. Ik heb nu een leenmodule terwijl de mijne wordt opgestuurd naar de fabrikant. Ben benieuwd hoe lang dat gaat duren, maar voorlopig kan ik weer eventjes vooruit met het leentoestel.
Ondanks de verwarring over het probleem en de oplossing moet ik wel zeggen dat Waypoint werkelijk nergens moeilijk over doet. "Valt binnen garantie, dus wij regelen alles." Alleen jammer dat de dichtsbijzijnde Waypointvestsiging voor mij toch nog zo'n 70 km. rijden is. Dan 3 x terugmoeten is niet fijn, maar ach...
Volgens mij zijn ze ook bezig met een filiaal in Belgie....
Heb ik ook gehoord ja, maar dat is niet per definitie dichterbij dan Moordrecht
- roelof
70km heen en 70km terug is op de motor geen straf!!
Volgende keer, doe ze in moordrecht de groeten van me. Met name Sander. 'Van die kerel die z'n Zumo daar al installeerde op die Yamaha.'
- Catbustingdog
Ik weet wel zeker dat ze er mementeel minimum 2 hebben, waaronder deze :m@rcel schreef:Volgens mij zijn ze ook bezig met een filiaal in Belgie....
http://www.waypointzolder.be/" opent="in(nieuw);venster;
de andere vestiging is in de buurt van Leuven, nl in Kessel - Lo
sportieve groet
