Leren tourbroek
Leren tourbroek
Wie van ons heeft er een leren tourbroek?
En hoe bevalt dit?
Het gaat zeg maar om een "politiebroek", niet zo'n jeansmodel.
En hoe bevalt dit?
Re: Leren tourbroek
Ik heb er ook 1, en ik zou niet meer anders willen. Ik ben nu bezig aan mijn 2e broek, de 1e was na helemaal door op het zitvlak. Ik geloof na 8/10 jaar.... dus ongeveer 160000-200.000km afgelegd met die broek. Elke dag woon-werk.
* Je hebt met een leren broek veel meer gevoel (grip) dan een Goretex broek. Hoewel nu die pakken uitgevoerd worden met een antislip zitvlak.
* Ook een voordeel is dat hij op maat wordt gemaakt.
* Zijkanten en zitvlak zijn met dubbel leer uitgevoerd en gemaakt van kwaliteitsleer.
* Verder is de keuze ook persoonlijk. Ik werk ik onregelmatig, en het is de enige broek die een goede refelctie heeft aan de zijkant. Daarvoor hoef ik mijn motor niet vol te stickeren.
(Misschien zou ik wel een geperforeerde versie kiezen, omdat ik achter een volle kuip zit.)
* Het is ook een investering......... want zo'n broek is niet goedkoop. € 560,= broek
Die mannen van de Politie hebben dan ook meerdere pakken van de baas, om aan te passen aan de weersomstandigheden.
Succes met de afweging
Re: Leren tourbroek
Dat antislip zitvlak is niet altijd ideaal. Mijn zadel bijvoorbeeld kan er blijkbaar niet tegen, ik heb de broek nu een half jaar en het zadel is al onherstelbaar beschadigd.stxrider schreef:* Je hebt met een leren broek veel meer gevoel (grip) dan een Goretex broek. Hoewel nu die pakken uitgevoerd worden met een antislip zitvlak.
Nu moet ik het zadel vanwege een scheur in de zitting toch binnenkort opnieuw laten bekleden of vervangen, maar 't is toch zonde.
Re: Leren tourbroek
Nou dan is dat weer een pré, voor de aanschaf van een leren broekKoen schreef: Dat antislip zitvlak is niet altijd ideaal. Mijn zadel bijvoorbeeld kan er blijkbaar niet tegen, ik heb de broek nu een half jaar en het zadel is al onherstelbaar beschadigd.
jan v
Re: Leren tourbroek
Ik heb al jaren een leren tourbroek bevalt prima, allen met kou is die van mij niet warmgenoeg,
vind ik maar ben ook een koukleum.
gr jan
gr jan
nc 750 x dct
Re: Leren tourbroek
Thermo-ondergoed aan. Geeft warmte bijkoude en zorgt in de zomer dat je leren broek niet kleeft aan je benen bij extreme themperaturen.
Re: Leren tourbroek
Vandaag eindelijk mijn nieuwe tourbroek kunnen testen die ik op de motorbeurs had gekocht.
Ongeveer een rit van 1,5 uur gemaakt tussen de bollenvelden door.
(Waardeloos. Allemaal toeristen die 30 km per uur rijden op wegen waar je 60 mag)
Broek voldoet prima. Moet alleen nog even ingezeen worden.
Het was ongeveer 13 graden. Dat is wel wat fris.
Ik had in ieder geval nog een dunne thermobroek eronder aan.
Die was eigenlijk gewoon bedoeld als tussenlaag.
Wellicht help dit in de zomer ook tegen het zweten.
Naar mijn werk gebruik ik voorlopig mijn all weather pak.
Omkleden is daar wat lastig.
Stoeien met zo'n leren broek in een toilet is ook niet alles.
Nu maar eens kijken hoe het bevalt bij wat hogere temperaturen.
PRE
Re: Leren tourbroek
Bij onze motorrijders zijn de leren broeken al enige tijd geleden vervangen door (blauwe) Gore-Tex textiel broeken.stxrider schreef: Die mannen van de Politie hebben dan ook meerdere pakken van de baas, om aan te passen aan de weersomstandigheden.
- roelof
Re: Leren tourbroek
ik heb een `gewone`leren broek, dus niet op maat gemaakt, en hij bevalt me echt prima!!
het is inderdaad wel aan te raden om er thermo-goed onder te dragen.
bij regen heb je meer aan een textiel pak en ik worstel nog wel eens met mijn laarzen.
bij de leren broek gaat de broek bij de laarzen in, bij de textiel versie er overheen.
Re: Leren tourbroek
Op mijn vorige motor, een chopper, had ik een leren broek modelletje "Jeans", zonder bescherming erin.
Ging ook prima.
Broek werd in de loop van de tijd echter steeds ruimer.
Inmiddels is de broek exit want hij werd echt te groot.
Ging ook prima.
Re: Leren tourbroek
Ideaal M@rcel, zo'n meegroei-broek.
Ik heb meestal last van het omgekeerde: kleding moet weg omdat het te klein wordt
Re: Leren tourbroek
Nu meerdere ritten gereden met de nieuwe broek.
Vandaag ook met zomerse temperaturen.
Bevalt bij dit weer beter dan het all weatherpak.
Als het nog warmer wordt dan misschien toch weer de doorwaaibroek aan
vailos
Re: Leren tourbroek
Merk / type ...?
Zoek er mij ook ééntje , moet wel over m'n laarzen kunnen en toch geen gewoon jeansmodel zijn
Re: Leren tourbroek
Het is een Kushitani, een overjarig model, gekocht op de motorbeurs van afgelopen jaar.
Er staan wat nummers in maar daar zal je waarschijnlijk weinig aan hebben.
De enige manier om tot een keuze te komen is passen, passen en nog een passen.
Op de motorbeurs gaat dat prima want daar heb je heel veel aanbod op een klein oppervlak.
Bovendien valt er vaak te profiteren van een leuke korting.
Voordat ik deze broek vond, heb ik wel 10 andere aangehad.
Sommige zien er mooi uit maar zitten voor geen meter.
Tip: Ga altijd met de broek die je op het oog hebt op een motor zitten (op de beurs staan er zat).
Broeken die lekker lijken te zitten kunnen soms tegenvallen als je enige tijd zit.
Let ook op drukpunten, met name bij de knieen.
vailos
Re: Leren tourbroek
Thanks voor de tips M@rcel , zal binnenkort eens op broekenjacht gaan
K-see
Re: Leren tourbroek
Vandaag nog even bij MJK Leathers geweest in het Brabantse Oudenbosch.
Een leuk klein zaakje dat al tientallen jaren lang gespecialiseerd is in op maat gemaakte lederen motorkleding, onder meer voor de racerij.
Heb daar voor heel weinig (129 euro) een "huisgemaakte" leren motorbroek gescoord.
Voor de geïnteresseerde (weet niet of we reclame mogen maken
www.mjk-motorkleding.com
Beter veel te duur, dan niet te koop
- Karel
Re: Leren tourbroek
Ik heb een leren tourbroek.
Het is een politie broek met witte streep op de zijkant.
In de avond en in het donker erg goed lichtgevend.
Kijk eens op de side van RESTYLEWEAR.
Het merk is REASTYLE.
Hoofdvestiging in Aalsmeer en een vestiging in Barneveld.
Veel zoekplezier.
Groetjes Karel
Veel zoekplezier.
Groetjes Karel
leeneman
- Honda Africa Twin
Re: Leren tourbroek
Ik heb ook een leren politiebroek bij Damen vandaan.
Zit geweldig, bij warm en koud weer.
Bij lichte regen blijft ie goed waterdicht voor een paar uurtjes.
Bij zware regenval heb ik er een regenbroek overheen, met zijritssluitingen gemakkelijk en snel aan- en uit te trekken.
Je moet hem wel goed onderhouden, met een ledervet spuitbus, ook bij Damen vandaan.
