Ultra-ever dry. De ideale corrosiepreventie?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... fUaKXasdD4" opent="in(nieuw);venster;
Je ziet in het filmpje wel verkleuringen op bepaalde ondergronden.
En wie weet wat er gebeurt als die ondergrond warm/heet wordt? Zoals je motor of uitlaat. Of je pakkingen?
Toch wel interessant als het langere tijd blijft werken. Wel een soort tweecomponenten spul.
Maar och, als je telkens tectyl moet aanbrengen en weer wegpoetsen en weer aanbrengen kost ook geld en tijd en bloed, zweet en tranen :D
Hmmm:
Ultra-Ever Dry ® SE 7.6.110 yields a matte finish surface that withstands moderate abrasion.
The coating is translucent white in appearance depending on thickness used. Ultra-Ever Dry® SE 7.6.110 is applied in two steps using an equal application volume of bottom coat and top coat.
CAUTION: Items coated with Ultra-Ever Dry® will have a transproduct being coated. TEST ON AN INCONSPICUOUS AREA PRIOR TO FULLY COATING.
bron
bron
Re: Ultra-ever dry. De ideale corrosiepreventie?
geweldig spul!! ff een poosje wachten tot het nieuwtje er af is en het wat goedkoper word. :apl
Ziet er indrukwekkend uit, maar ik heb 't nooit zo op dit soort "Amazing Discovery"-videos. Eerst zelf zien of van bekenden horen of het werkt, dan pas geloven. En inderdaad mag de prijs eerst wel eens een stuk zakken... Bovendien werkt dit volgens mij het best als je het toepast op bv. een nieuwe motor ipv een gebruikte met reeds de nodige vervuiling en onregelmatigheden op de oppervlakten.
Een nieuwe kan heel goed ook vettig (siliconenhoudend) zijn.
Dit spul is al heel oud.. Elke zichzelf respecterende wasmiddelboer gebruikt het in zijn tv-reclame :D
Heb mij heel lang afgevraagd of het trucage was of ......., dit spul dus blijkbaar.
Gewoon op alles smeren waar grafitti op kan, is dat probleem ook mooi opgelost ;)
Eigenlijk op gewoon álles.. :twisted:
:vrb Laat maar zien die reclame.....
:shock: Maar als niets er op hecht, hoe krijg ik het er dan op :wn1 .
En als het er op zit, :roll: hoe krijg ik het er dan :uh eventueel af?
Grote kans dat, om het op de ondergrond te laten hechten, er daarom een
aangebracht moet worden.
Best mogelijk dat het afstotende effect, ondanks alle mooie verkooppraatjes, na verloop van tijd vanzelf weer verdwenen is en er een nabehandeling nodig is.
Overigens zie ik het door particulieren nog niet op grote oppervlakken aangebracht worden, gezien de forse prijs die er voor gevraagd wordt. :mrgreen:
Volgens mij had 3M ook zo'n soort product genaamd ScotchGard.
Dat is op enig moment uit de handel gehaald omdat resten ervan in het millieu aangetroffen werden (als ik mij gooed herinner).
Het product werd gebruikt om meubelstoffen te vrijwaren van vlekken.
Je kreeg ook 3 jaar garantie hierop.
Volgens mij bestaat ScotchGard nog steeds toch?
Ja, dat bestaat nog, vanmiddag even gegoogled en gevonden. ;)
Er is heel veel te doen over Nano Technologie.
Google staat vol met de risico's en nadelen ervan. :(
Verzekeraars staan niet te springen om de risico's van Nanotechnologie te verzekeren.
Regeringsadviseurs weten niet hoe en wat ze moeten onderzoeken, terwijl in de industrie ongeremd en zonder veiligheidsvoorschriften verder gewerkt wordt.
Sommigen denken dat het giftiger is dan asbest.
Zo maar wat citaten van internet geplukt.
Dus toch maar effe niet gebruiken dat spul.
Och, er is ook al deodorant met zilver-ionen.
Daarvan wordt ook gesteld dat deze, net als nanopartikels, door de huid kunnen dringen en gaan zwerven door het lichaam.
