TomTom
- roelof
Re: TomTom
Re: TomTom
Antwoord is nee. Je zal het bestand over moeten zetten naar een *.ITN bestand en via Tyre naar je toestel moeten laden. (Weet het niet precies, heb geen TT). Het zou best eens kunnen zijn dat de nieuwe rider wel een track kan lezen van Basecamp? Proberen?elena1 schreef:Kan ik die TomTom ook met routes laden via basecamp ?
Maar dat je over beide soorten kaartmateriaal beschikt, is een voordeel. Ligt eraan waar je de rider voor gaat gebruiken. De TomTom komt waarschijnlijk op de motor.
Ik zet regelmatig routes over van Garmin naar TomTom. Doordat je over beide kaarten beschikt. kan je de routes vergelijken en de fouten er zo uit halen. Als je de TomTom gaat gebruiken en de route in Tyre controleerd, hou er dan rekening dat Tyre altijd via de snelste weg de route berekend!
Als je rekening houdt met deze rekenwijze, kan je de routepunten die Garmin gebruikt en omgezet zijn naar een *.ITN bestand verwijderen. Je hebt ze gewoonweg niet nodig.
Veel plezier met je nieuwe TT
elena1
Re: TomTom
Bedankt hoor , ik heb met dat Tyre-programma al enkele routes uitgestippeld , lukt aardig haast gelijk aan Basecamp .
groetjes,
groetjes,
Re: TomTom
Nou
leuk dat je 't snel op pikt.
- Let wel op dat de Tyre routes van de HDC wel gecontroleerd dienen te worden! En dan is het mooi dat je aan de hand van het andere programma de Tyre route kan controleren. Er komen nog wel eens verschillen naar voren die bij Garmin er niet zijn, maar bij Tyre wel vanwege de andere rekenwijze..... of Tyre op de kaart een weg niet in wil waar de Garmin wel over gaat.
- Check altijd een omgezette route m.b.t. waypoints! Ik ga altijd alle waypoints af en versleep ze een klein stukje, dan staan ze altijd goed.
Stel dat je ziet dat waypoints dicht bij elkaar staan, dan kan je waypoints weghalen. Berekent Tyre dezelfde route, dan kan je de waypoint gewoon weg laten. Daar krijg je vanzelf handigheid in. Krijg je een andere route, Pijltje terug, waardoor het waypoint weer terug gezet wordt. - Nog 1 tip! Tyre berekent altijd via de snelste route. Iets waarbij je rekening mee kan houden.
Re: TomTom
Die hebben er wel een paar meer dan wij op onze site
Maar ook deze routes zijn gebruiksklaar (te maken) voor de TomTom
elena1
Re: TomTom
groetjes
Re: TomTom
Nee, Bjorn, die is het niet.
Elena schreef: Scala Rider van Cardo
elena1
Re: TomTom
Inderdaad , zoals die van hierboven !
Laatst gewijzigd door elena1 op 18 apr 2013, 21:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: TomTom
Gewoon zoeken op : handleiding + type
dan krijg je (bijvoorbeeld) dit :
http://www.cardosystems.com/user_files/ ... erland.pdf
Ik weet alleen niet of dit exact de goede handleiding is.
elena1
Re: TomTom
Tuurlijk vind ik dit met allerhande zoekmachienes , maar dit forum dient er toch voor , niet ?
Bedankt voor de tip !
Re: TomTom
elena1 schreef:Tuurlijk vind ik dit met allerhande zoekmachienes , maar dit forum dient er toch voor , niet ?![]()
m@rcel schreef:Ja, ja......
Ter info,
- Je kan ook rechtsboven de zoekfunctie gebruiken op de onderwerpen die je zoekt zoals nu Cardo. Dan komen er diverse "draadjes" naar voren waar iets besproken wordt. Komt er niets uit, dan maak je een nieuw "draadje" met jouw onderwerp
- De Q2 is ook te pairen met de Cardo G4 en de G9 voor als je dat niet wist. Voor als je in een groepje rijdt.
Maar
Ik wacht met spanning hoe de nieuwe TomTom zich gaat weren in een komende testen!
Laatst gewijzigd door stxrider op 22 apr 2013, 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TomTom
Ja, zeker uitgekookt
Wie voor je werkt is je ......
Maar het houdt ons scherp
Re: TomTom
Volgens Motoplus kwam hij als winnaar uit de bus.
Dus als iemand een scannetje kan maken, dan stuur ik wel een PB met email adres
Re: TomTom
Raar hé, je krijgt blijkbaar een tijdelijk abb op MotoPlus als je een TT koop.
En als je de test bekijk .... zie je dat er eigenlijk niet over winst te spreken is. Wat is nou het verschil van 2 punten bij gebruik op de motor. Of bij de 660 wordt de functionaliteit lager gewaardeerd? Terwijl het ding stikt van functionele zaken.
Ik denk dat de eerste vier elkaar niets toegeven op deze punten.
Als men voor motorrijders het belangrijke 'routes rijden'had meegerekend ....
Re: TomTom
Je rijdt een route. Komt een wegonderbreking tegen en juist net na die omleiding is een routepunt opgenomen.
Wat doet de Garmin?
Wat doet de TomTom?
Tja..
Wat doet de Garmin?
Wat doet de TomTom?
Tja..
Re: TomTom
Idd, volgens mij doet nieuwe dat nog steeds....... Maar daartegen als je een route uitwisseld, is de route van de TT identiek, terwijl in de zumo verschillen kunnen optreden. Vind het ook een matige test als ik het zo lees.......
Maar hij wint ook maar met een neuslengte
