Adressen, nuttige punten kwijt in zumo 660
Omdat ik nogal wat op mijn harde schijf van mijn Zumo had staan heb ik e.e.a. geruimd. Daarbij heb ik ook een bestand geruimd waarin adressen kunnen worden opgegeven en nuttige punten. Als ik een nieuwe kaart update aanschaf en installeer, krijg ik daarmee ook weer nieuwe adressen en nuttige punten??? :wn1
PS route voor zondag staat er wel in :up
Wie kan mij helpen?
Re: Adressen, nuttige punten kwijt in zumo 660
Misschien is dit wat je bedoelt http://www.javawa.nl/div_pois.html
@Cor
Bedoel je daarmee je favorieten? Nee, bij aanschaf of update van je kaarten wordt alleen de kaart etc. geüpdated maar niet de favorieten die je in de loop der tijd hebt bewaard.
1x per jaar een back-up maken ;)
Ik bedoel dat ik geen locatie kan zoeken op adres en ook de nuttige punten zijn weg. Restaurants winkelcentra e.d.
Als ik een update doet, krijg ik dan ook weer alle actuele plaatsnamen en straten :uh :wn1
Het gaat dus niet om POI's.
Als ik je zo hoor, dan denk ik dat er inderdaad iets mis is met het kaartmateriaal, als je geen adres kunt invoeren.
Een update van het kaartmateriaal zou ik zeker proberen.
Bedankt Koen :up
Als je geen adressen meer kunt zoeken kan het zijn dat je het kaartmateriaal verwijderd hebt. Deze kaart staat in een bestand met de naam gmapprom.img.
Dit bestand vind je als je de ZUMO aansluit op een computer en met Verkenner (o.i.d.) gaat zoeken in de map /GARMIN/ en het zal ongeveer 1,7 - 2,2 GB groot zijn (afhankelijk van het kaartdeel wat je er op hebt staan. Het is het grootste bestand op de ZUMO.
Als dit bestand aanwezig is kan je op plaatsen zoeken, adressen zoeken, zie je POI op je navigatietoestel en kan je ook de detailkaart bekijken. Hiermee bedoel ik dat je de straatjes bij jou in de buurt kan bekijken als je ver inzoomt.
Als het bestand niet te vinden is kan je het beste gewoon een nieuwe kaartupdate doen. Dan is alles weer netjes terug.
Als je het bestand wel kunt vinden, maar je kan niet zoeken is het ook nog mogelijk dat je de kaart hebt uitgevinkt. Dit kan ..... helaas weet ik uit mijn hoofd niet hoe je de kaart weer aan kunt zetten bij een ZUMO 660. Misschien is er iemand die dit wel weet.
(Andere) kaart kiezen bij een ZUMO 660
extra
Instellingen
Kaart
Krt info
Vinkje bij de juiste kaart zetten (Geen twee kaarten tegelijk activeren)
4 x Terug
:up Dank voor de tips. Had hem verwijderd zoals RonalT heeft omschreven. Ook niet te vinden in verkenner. Dus een nieuwe update doen eerdaags. Route voor zondag staat erin en dat is het belangrijkste.
Bericht door pheufk »
Cor schrijft ,Route voor zondag staat erin en dat is het belangrijkste.
Maar als je de gmapprom.img (kaart CN europa.NT) heb verwijderd kun je ook geen route rijden,je heb dan alleen de basis kaart daar valt niet mee te rijden ;)
PA1BEN schreef:Vinkje bij de juiste kaart zetten (Geen twee kaarten tegelijk activeren)
Bij mij staan er 2 vinkjes aan: 2013.41 3D én bij 2013.41 en er is geen probleem met navigeren.
Zijn dit niet gewoon dezelfde kaarten?
Nee dat zijn niet de zelfde kaarten, bij 2013.41 3D heb je de rijbaan assistentie bij snelwegen , 2013.41 is de kaart.
Dus die moeten gewoon beiden aangevinkt zijn?
2013.41 3D hoeft niet aangevinkt te zijn,haal het vinkje maar is weg dan zie je het verschil.
We gaan het zien, of niet :wn1 . We gaan voor de zekerheid ovb'tje maar achteraan rijden ;)
Catbustingdog
Bericht door Catbustingdog »
@ Koen, laat die maar rustig beiden aangevinkt, heeft er mee te maken welke de instelling "kaartweergave" van je zumo 660 is :
- koers boven of
- noord boven of
- 3-D
persoonlijk heb ik tot voor kort altijd gereden met de instelling 3-D, ben kortelings overgeschakeld naar de instelling koers boven, eens zien wat dat nu geeft.
sportieve groet :blg
Dat heeft niets met koers boven of noord boven te maken,2013.41-D zijn gebouwen in 3D en rijbanen ass.
(De zumo 660 heeft 4Gb intern geheugen, maar naast de kaart worden er ook 3D gebouwen en snelwegbord bestand geladen, beide ruim meer dan 1.2 Gb.)
