Onderhoud aan je Zumo
Nu de koudere periode gaat aanbreken is het misschien eens zinvol om je Zumo een "onderhoudsbeurt" te geven.
Als je een motorseizoen lang je Zumo gebruikt met laden van route's, en misschien bewaren van gereden "tracks" kan het voorkomen dat je Zumo eens hapert of vastloopt.
Download het prgramma "Javawa devicemanager".
Bekijk eerst eens rustig het bijgevoegde filmpje voordat je an de slag gaat.
Re: Onderhoud aan je Zumo
Nu het seizoen weer klaar is zou het wel een goed idee zijn om een grote beurt voor je navi te doen. Heb het zelf ook net gedaan. 10 minuutjes en het is klaar.
Vanochtend even de kaarten ge-update zodat ik fris aan het seizoen kan beginnen.
Tevens de grote beurt uitgevoerd volgens het filmpje en een harde reset.
Het apparaat is nu weer helemaal schoon. Alle tracks zijn verwijderd. Alleen een aantal veel gebruikte POI's heb ik weer teruggezet.
Duurde wel iets langer dan de 10 minuten die Jeroen noemt, maar ik moest de filmpjes nog bekijken en daar gaat ook wat tijd inzitten.
Al met al wel een relatief eenvoudig klusje.
Geen wonder dat je meer dan 10 minuten nodig had. Je hebt ook zoveel tracks gemaakt het afgelopen jaar met 2 motoren. Voordat die er allemaal af zijn gaat de tijd wel door. :mrgreen:
Dat valt wel mee hoor. Niet alle tracks worden opgeslagen. Als de "lade" waar ze in komen vol zit dan wordt de eerste er weer uit verwijderd .....is me ooit verteld.
Update zumo 660. Versie 2020.10.
Weer helemaal actueel. :D :b
Al geïnstalleerd :tg :up
Gisteren ook de update gedaan van de Zumo.
Schopje omhoog. Tevens opgeschoond en update gedaan.
Zal eens kijken of de XT ook een update nodig heeft.
Vandaag de meest recente software-, en kaartupdate gedaan op de Zumo 660. Kaartversie: 2021.1. Tevens ook de laatste versie van basecamp op pc geïnstalleerd.
Nieuws op Waypoint.
Zumo 660 kaartversie 2021.20 kan niet geheel Europa laden
Met de kaartupdate van 2021.20 lopen gebruikers van de Garmin Zumo 660 tegen het probleem aan dat ze niet meer de mogelijkheid hebben om geheel Europa te kiezen bij het installeren van de kaart op het toestel.
De reden is dat het kaartbestand te groot is om gelezen te kunnen worden door de Zumo 660, het heeft dus niet iets te maken met de beschikbare geheugenkaart of vrije ruimte op het toestel. Bij de nieuwere toestellen kan Garmin Express de kaart in 2 delen op het toestel (en/of) geheugenkaart zetten, maar bij de Zumo 660 wordt dit niet ondersteund.
Om toch heel Europa te kunnen laden ga je als volgt te werk.
Kies een (kleine)regio voor installatie op je toestel, bijvoorbeeld de Benelux, vink gelijk de optie aan voor het installeren van de kaarten op de computer
Als deze procedure is afgerond staat de regio op het toestel en geheel Europa staat op de computer
Met behulp van het programma MapInstall (Windows) of MapInstall (Mac) kun je nu een gebied gaan selecteren om naar de geheugenkaart te verzenden. Je kunt er eventueel voor kiezen om een gebied inclusief de Benelux te selecteren. Het is dan wel verstandig om het Benelux bestand van het toestel te verwijderen. Dit bestand vind je in de map \Garmin en heeft de naam gmapprom.img
Het is maar een tip.
Dat is een heel handige tip, Cor. Ik weet niet hoe het bij de meesten van jullie ziet, maar voor mij is de zumo volgend jaar aan vervanging toe.
En weer aan het updaten gegaan.
Geconstateerd dat er diverse wegen anders zijn dan mijn navigatie. Rondweg bij Voorthuizen ontbrak en er zijn hier en daar nieuwe rotondes gemaakt. Ook hier in de buurt stuurde hij me een andere kant op omdat een aansluiting op een kruising er nu wel was.
Je bent even bezig maar....dan heb je ook weer wat.
Update 2021.20 met kaart Nederland, België, Luxemburg en deel van Frankrijk en Duitsland staat er op.
Nu de routes er nog op en dan gaan :brm :brrr :brm :brrr :brm :brrr :et :bier :up
