UCLEAR HBC 100 plus
Vanleeuwen.th
UCLEAR HBC 100 plus
Bericht door Vanleeuwen.th »
hallo, iemand bekend met het systeem UCLEAR HBC100 plus ? beter als onder andere Sena , Cardo ect ... ??
Re: UCLEAR HBC 100 plus
Nou, nee. Eigenlijk niet en je bent de eerste die me dit onder de aandacht brengt. Wat moet ik me voorstellen bij beter? Waarin is ie beter dan?
Vanleeuwen.th
Goedenavond, ik wilde eens weten of er iemand zo`n apparaat heeft en daar tevreden over is en omdat de UCLEAR een microfoon bij het gehoor heeft en makkelijk te installeren is . (hoe is de communicatie ?, een goed gehoor ? )
Benniezzz
Bericht door Benniezzz »
Hoi hoi, heb een Uclear HBC 100 plus op de beurs aangeschaft bij Waypoint.
Ik moet zeggen het werkt idd erg simpel en er zit geen boom microfoon meer aan.
Dat scheelt soms een hoop werk en zit deze ook niet meer in de weg.
Ik moet zeggen het geluid is eigenlijk prima en ook de communicatie onderling is goed te doen.
Moet wel zeggen dat het ook erg afhankelijk is van de helm die je gebruikt.
Hoe stiller de helm, hoe beter het geluid binnen de helm is.
Men geeft van Uclear aan dat het tot 238 km/u te verstaan is.
Das helaas wel anders ondervind ik, maar zal zeker met de helm te maken hebben.
Maar tot 80/90 km/u is er goede onderlinge communicatie mogelijk.
Bij 100 tot 120 km/u wordt het al wat lastiger.
Verder is het vrij eenvoudig te koppelen aan je navigatie of je telefoon.
Waardoor je ook je muziek of route best goed kan horen.
Tevens zijn er bij Waypoint diverse losse accessoire bij te bestellen, http://www.gps.nl" opent="in(nieuw);venster;
Als je dan kijkt naar de aanschafprijs, deze vind ik in verhouding redelijk.
Maar wel stukken goedkoper dan bijvoorbeeld de Cardo of iets vergelijkbaars
Al met al, ik ben er zeer tevreden over.
Het is zeker zo dat de aanschafprijs van een uclear lager ligt dan die van een cardo setje. Maar zoals je aangeeft is communicatie boven de 100 km/u niet gemakkelijk. Daar zal die prijs in zitten.
wilde je zeggen dat een Cardo wel boven die snelheid goed werkt , niet dus.
Heb zelf een sena 5 en ben uitermate tevreden. Ook bij 140km nog steeds goed verstaanbaar, maar laat andere Sena gebruikers het maar tegenspreken. Wat betreft de installatie, half uur en klaar.
Boven de 120 km/u gaat het met mijn cardo setje nog prima. Maar goed, als een uclear prima werkt, waarom zou je dan meer uitgeven?
L&G
Bericht door L&G »
Wij hebben een UClear AMP GO en deze heeft de microfoon ook in/onder de luidsprekers zitten.
Bij 140 km/h kan ik mijn dame en zij mij prima verstaan, ook het navigatiesysteem (TomTom Rider 400) is perfect te verstaan.
Uiteraard geldt, hoe harder je rijd, des te minder je elkaar kunt verstaan... heeft uiteraard te maken met het windgeruis. Maar ff getest op 140km/h en dat ging nog prima.
Ik ben ook zeer blij met dit setje.. :up
