het belang van het vervangen van benzinefilters
takeldoos
Bericht door takeldoos »
misschien overbodig, maar denk aan het vervangen van benzine filter hier het resultaat van het uitblazen van zo'n filter.
Afbeeldingwindows print screen
Afbeeldingimage ru
tegen de stroomrichting in geblazen op een witte doek
Re: het belang van het vervangen van benzinefilters
Uitblazen? Is vervangen niet makkelijker?
Oh wacht....Dit is vast geen filtertje van een Deauville.....
takeldoos
:en1 uitblazen is alleen al voorbeeld wat van rotzooi in je filter kan zitten, en nee dit is een filter van een st1300
Misschien moet ik het filtertje van mijn Deauville ook maar eens vervangen.
Die heeft geen benzinefilter, maar een zeefje in de tank.
takeldoos
Stephan schreef:Die heeft geen benzinefilter, maar een zeefje in de tank.
tenzij er later tussen gezet
.....euh....dat is dan toch ook een filter?
Alleen niet makkelijk te vervangen.
Harley Davidson Sport Glide
Bericht door MrRiP »
Dolf laat dus zien dat het wel van belang is, als je benzinefilter heb op je motor deze regelmatig te vervangen
dat is iets wat snel vergeten wordt of overgeslagen
johan13763
Bericht door johan13763 »
ja vervangen is zo eens in de 20.000 km kan zeker geen kwaad. alleen pas op mijn leidingen bleken 10mm te zijn. De standaard schijnt 6 of 8mm te zijn was nog even lastig om aan te komen, maar Rouwkema (Wormerveer) had hem in de standaard Deauville RC 47 lijst staan..
Johan
Terug naar “Motorgedeelte”
