ruit staat scheef op mijn 1300
wie heeft het wel eens meegemaakt dat zijn ruit van de 1300 scheef staat de linker bevestiging komt niet hoog genoeg ten opzichte van de rechter, ik zie er zo niets aan er zit niets los wat verschoven zou kunnen zijn , het is mij een raadsel weten jullie hier raad mee?
Re: ruit staat scheef op mijn 1300
Hoi.
Het zegt mij niets maar informeer anders bij je dealer,
snoek of kijk even op forum van pan European
Succes.
Succes.
Klinkt als een van de kabels die stuk is:
bedankt , het lijkt wel die kant op te gaan maar met dit verschil dat ik geen van beide kanten omhoog of omlaag kan doen met de hand, zoals in het begin van het filmpje , er zit niets los.
Had je al een oplossing voor de scheefstand van de ruit gevonden, Barend?
het is wel opgelost door een nieuw mechanisme te plaatsen, de gedachte was dat het worm wieltje versleten was,
