Ombouw mogelijkheden
Bericht door Missy »
Zeg...jullie sleutelaars en wandelende handleidingen... :P
De meeste kennen mij, Blond, Naïef, Goedgelovig en een rijke fantasie...
Maarruh... is het mogelijk een motor 'motor' aan te passen zodat ie automatisch schakelt?
Of moet er dan een heel nieuw blok in? Want het heeft natuurlijk met de koppelingsplaten te maken.
Of kunnen er 'schakel-flippers' gemonteerd worden ter vervanging van de hendel?
Er malen allerlei dwaze ideetjes door mijn hoofd als alternatief voor een nog te dure nieuwe motor.
En aangezien ik het antwoord niet weet, gooi ik het gewoon in de groep.
Ik wil het motorrijden niet opgeven, maar mijn opties zijn beperkt.
Niet lachen hoor.. ik ben super serieus..
naar je hersens wilt snuiven"
Re: Ombouw mogelijkheden
Zal vast wel kunnen, , maar het lijkt me erg duur.
Ik heb wel eens gezien dat iemand de remhendel ook naar links had laten plaatsen vanwege het ontbreken van kracht in de rechterhand, dus....
Daarop voorttbordurend:
Jij hebt last van je linkerhand. Zet de koppelingshendel naar rechts en verplaats je gas naar links.
Gas geven lukt toch wel met links?
Er zijn wel nadelen:
Ombouwen kost ook geld.
Motor moet waarschijnlijk gekeurd worden.
En wellicht dien je opnieuw af te rijden met de nieuwe configuratie. (Remmen koppelen rects, gas links)
Geen idee of dat allemaal ook zo is maar ik kan het me wel voorstellen.
Zooow.. als ik de handels om zou laten zetten.... daar komen ongelukken van hoor !!.. :D
Maar dan nog zou ik het koppel probleem verplaatsen naar mijn andere arm.
Gasgeven met rechts is geen probleem.. ik heb een 'FCC' ( :lol: ).. maar die tennisarm is nooit goed gekomen.
Dus koppelen zal op den duur hetzelfde probleem gaan geven.
Zucht...
Ligt voor de hand om te roepen dat je naar een model moet kijken met DCT: http://www.hondaschakeltover.nl/" opent="in(nieuw);venster;
Dat is kostbaar maar waarschijnlijk net zo duur als ombouwen, leercurve, keuringen etc.
Maar vele malen betrouwbaarder.
Of kijk eens naar een (ander merk) motorscooter.
Zou je dan niet de overstap naar een motorscooter overwegen?
Ed, nu zeg jij lelijke dingen tegen Kim. Dat is iets wat zij absoluut niet wil. :twisted:
Tja.... Keuzes :)
Maar als het budget beperkt is dan zit een DCT-fiets er wellicht nog niet in.
Aanpassen is in mijn ogen absoluut geen optie.
En iets van een electrische koppeling met een servomotor?
Moet toch kunnen lijkt mij.
Hoe stel je je dat voor?
Drukken op een knopje? En je feeling dan? Dat gaat volgens mij niet werken.
Of het principe van drive by wire? Natuurlijk met kunstmatige druk op de koppelingshandel. Uhh. Druk op de handel?
Waarom was het ook al weer :)
Nu ga ik iets heel lelijks roepen...
Informeer eens bij firma's die voertuigen aanpassen voor rijscholen en gehandicapten.
Die zitten in een branche waar ze 'nog wel eens wat horen'
Dat is niet lelijk, maar slim.
Kijk... daar heb ik wat aan.
@ ED.. op een motorscooter krijg je mij ECHT niet !!.
Daar heb ik mijn motorrijbewijs niet voor gehaald. :lol:
Een motor met DCT is mijn enige wens.
Ik ga zeker eens informeren over die aanpassings firma's.
En ik ga gek doen; ik ga Honda aanschrijven om eens uit te vinden wat zij voor ideetjes hebben 8) :lol:
En dan meteen aanbieden om een jaar proef te rijden met reclame. :mrgreen:
Al maken ze hem groen..zal me boeien.. of Oranje ivm WK.. prima !
Ik ben ook geen expert maar het lijkt mij mogelijk om de koppelingskabell te vervangen door een servomotor.
Zo'n motor kan electronisch aangestuuurd worden door een hendel die heel licht te bedienen is.
Trek je de hendel in dan wordt de daadwerkelijke kracht uitgevoerd door de servomotor.
Zou mij niks verbazen als dit soort aanpassingen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden op deze manier.
Lijkt een beetje op stuur- en rembekrachtiging in een auto.
Even iets anders tussendoor... je hebt het over "automatisch schakelen" of "schakelflippers", maar als ik het zo lees bedoel je eigenlijk dat je wilt schakelen zonder koppelingshendel, toch?
Mijn instructeur heeft verteld (en laten zien) dat zijn Pan dat gewoon kon, niks koppelen maar gewoon met de schakelpook op- en terugschakelen.
Zal niet best zijn voor de mechaniek, maar het kan blijkbaar wel... Ik heb later zelfs van iemand gehoord dat ie al jaren op die manier schakelde en dat ging blijkbaar nog steeds goed.
Tip: kijk ook eens naar de Yamaha fjr 1300 as. Ook zo'n halfautomatische bak, maar dan met inderdaad, een computergestuurde koppeling.
Ik weet dat er ook quickshifters bestaan voor in de racerij die bijna hetzelfde doen, maar die zijn niet straatlegaal.
Volgens mij heb ik in een motorblad eens wat gelezen over een echtpaar waarbij zowel man als vrouw ongeveer 1 meter lang waren. Hij is voorzitter van een club die bevorderd dat mensen zo lang mogelijk mobiel kunnen blijven en er is voor hem een motor volledig aangepast. Hij zit zeg maar achter de tank in een frame waar een hap uit was gehaald. Daarbij waren ook bedieningshandels e.d. aangepast.
Daarnaast was er een stukje over iemand die geen linkerhand meer heeft maar een haak. Daarmee rijdt hij motor terwijl dat geen Honda DCT had en het was ook geen scooter. Hij vond het leuk om te zwaaien met zijn haak naar tegemoetkomende motorrijders die stomverbaasd reageerden.
Dus zoals Bert opmerkt: ga eens bij ombouwzaken langs.
Misschien staat hier iets tussen?
Zoals op http://www.disabledmotorcyclerider.com/" opent="in(nieuw);venster; het expert systeem of het pro system.
Of hier: http://www.geartronics.co.uk/paddleshift.htm" opent="in(nieuw);venster;
Dichter bij huis
http://www.mmvg.nl/" opent="in(nieuw);venster;
En het 'niet street-legal' probleem hoeft geen beletsel te zijn: http://www.rdw.nl/sites/igk/Paginas/default.aspx" opent="in(nieuw);venster;
Bericht door Bennos »
Ik heb meer verstand van auto's dan van motoren.....
Bij auto's kan het dus wel, relatief betaalbaar.
Misschien is de Aprila Mana iets voor je, is in 2007 geïntroduceerd, is vrij licht en heeft een (half)automatische koppeling zonder koppelingshendel. Misschien staat er nog ergens een tweedehandse te koop (hoewel er wsch niet heel veel van verkocht zijn).
Reviews: http://www.anwb.nl/binaries/pdf/sig/mot ... ana_gt.pdf" opent="in(nieuw);venster; http://www.motorfreaks.nl/testen/2009/t ... t-abs.html" opent="in(nieuw);venster;
Die ziet er ook niet verkeerd uit.... Kende ik niet..
Is een 850cc als ik het goed heb??
Daar gaan we morgen eens even op googelen :P
Thanks !
nou weet ik toch echt niet meer of hij hydraulisch of met een kabel bedient wordt de koppeling,maar anders zet je er voor €35 een koppeling ontlaster tussen :D
free image uploading
En dat doet... wat precies?
Het euvel is dat ik de handel niet meer kan inknijpen, hoe soepel die ook gaat.
Dus ik ben op zoek naar iets dat die handel overbodig maakt.
Nu valt die NC750X mooi in dat plaatje...maar mijn 'Trustfund' is onvindbaar :lol:
Die Aprilia Mana is ook erg leuk, maar nog duurder dan de NC.. (voor wat ik even snel heb gevonden)
Dus..... afwachten maar.
Die koppelingontlaster werkt volgens een soort hefboomprincipe zo te zien (mechanisch).
Een drukverlichting en waarschijnlijk ook een kleinere beweging die koppeling doet bewegen.
Maar knijpen moet je nog steeds.
Valt dus af voor jou.
Missy schreef: Die Aprilia Mana is ook erg leuk, maar nog duurder dan de NC.. (voor wat ik even snel heb gevonden)
Is dit wat? http://www.autotrader.nl/motor/aprilia- ... rilia-mana" opent="in(nieuw);venster; (nog binnen budget?)
Missy schreef: Het euvel is dat ik de handel niet meer kan inknijpen, hoe soepel die ook gaat.
Kim, dan blijft er niet veel keus over. "Iets" met een automatische koppeling zonder linker remhandel.
Je zult je budget dus wat op moeten schroeven.
MrSkippy schreef:Is dit wat? http://www.autotrader.nl/motor/aprilia- ... rilia-mana" opent="in(nieuw);venster; (nog binnen budget?)
Ja zeker !! (ja zeker !)
Nu heb ik in mijn hoofd een vraagprijs voor mijn Deauf, die veeels te hoog is.. omdat ik hem nog niet kwijt wil.
Maar ik heb maar één persoon nodig die het ervoor over heeft en die Mana is haalbaar.
Of een baan, dan kan de prijs zakken en weet ik 1 iemand die misschien wel interesse heeft. 8)
Zou het leuk vinden als ie 'in de Familie blijft'..
Proefrittentijd dus maar even, want voor hetzelfde geld rijdt ie voor geen meter... :lol:
:mrgreen:
Zeker ff proefrijden :brrr
(en werkgevers: geef Missy ff een leuke baan!)
Kim ga eens kijken op http://www.mmvg.nl" opent="in(nieuw);venster; klik dan op easy shift. wellicht een oplossing voor jou Kim.
Goed gevonden Henk!!!
Niet echt goedkoop maar een relatief eenvoudige oplossing. http://www.easyshift.nl/
